Hoi allemaal,
Heb hier een mondeo benzine/gas uit '97 en deze loopt stationair onregelmatig. Heb de storingen uitgelezen en deze gaf een fout aan in de regeneratieklep. heb ondertussen de EGR-klep afgesloten en voor de zekerheid ook de lambdasensor vervangen( hier liep de auto wel iets beter door)
Nu is mijn vraag het volgende: Ik heb nog een meting verricht aan een sensor die volgens mijn gegevens de naam heeft Verschildruksensor en met rubberen slangetjes verbonden is aan een leiding van de EGRklep. Deze geeft geen signaal af. Volgens gegevens zou hier normaliter een spanning van 0,7 V moeten verschijnen op de multimeter. Is dit het gevolg van een afgesloten EGRklep of kan dit de oorzaak zijn van het slecht stationair lopen.
groeten
Je hebt het dus over een metaal kastje tegen het schutbord
Bij ford noemen ze deze sensor de dpfe sensor en meet het drukverschil voor en achter de vernauwing in de egr leiding.
Dit drukverschil is een maat voor de hoeveelheid egr-gassen voor de computer.
Dus 1+1=2 dit wil zeggen geen egr=geen drukverschil=geen spanning
Probeer eens of de auto geen valse lucht trekt. Ook komt het voor dat de carterventielatieklep doorlekt .
Jou eerste pogingen zijn nog lang zo gek niet en zonder egr moet deze motor goet kunnen lopen.
