Ford mondeo 18td: startprobleem koud,warm
Bouwjaar: 1997
hallo,
IK heb een probleem met mijn mondeo met koud starten moet ik twee maal voorgloeien dan start die redelijk maar als deze warm is duurtde start veel te lang heb al vele veranderingen aan gebracht zoals nieuw opvoerpompje terugslagklepje geplaatst na handpompje en gekontroleerd op lucht lekkage ook gloeibougie zijn getest en inorde.Als de tankdop wordt verwijderd ondervind ik onderdruk in de tank kan dit een oorzaak zijn van het terugvloeien van de diesel,op de pomp is ook al een ventiel vervangen,ligt de distributieriem iets verkeerd,moet de pomp iets verzet worden voor een vroegere inspuiting of heeft de motor te weinig kompressie dat die langzaam op gang komt enof de dieselpomp defect?Ook met starten rookt hij helemaal niet verder zijn er geen problemen met de auto
koen6356
als de auto niet rookt na slecht aanslaan is dit een teken dat hij te weinig brandstof krijgt. even zonder afgesloten tank rijden als dat niet helpt kun de stekker vande temperatuursensor die de tijd van het voorgloeien bepaalt afhalen als hij warm is .
er zijn nog wel een aantal manieren om er achter tye komen wat er aan de hand is maar dat is een beetje moeilijk om dit hier uit te leggen
sarabande99 3.205 km Reageer
