heb ik weer
begon op 2 cil te lopen sloeg af daarna werkt startblokering niet meer soms wel brandstofpomp draait dan niet
bedrading van bobine gematen 130 ohm draden vervangen loopt op 4 cil maar neemt geen gas aan
Het staat er zo heel erg warrig.
Welke motor zit er in?
Tussen wat heb je 130 ohm gemeten?
Tussen bobine en pcm?
