Ford Ka: verschilmeting achterremmen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine
Ik heb het volgende probleem bij apk kwam er een verschilmeting naar boven van de achterremmen, na deze vernieuwd te hebben n.b. beide zijden schoenen en cilinder's bleek het probleem niet verholpen. Zit er nog ergens een remdruk verdeler of andere idee hierover.Bedankt alvast.
jack4777
110 km
Remslangprobleem ?
Oftewel, 1 slang gedeeltelijk verstopt ?
effe kijken op de hoofdremcilinder, daar zitten twee remkrachtverdelers op
jhl 57.015 km Reageer
remtrommels te ruim geworden??
Boven het achterwiel zit zowel links als rechts een remdrukbegrenzer, vervang deze maar dan is het opgelost.
Cornee 4.400 km Reageer
Het probleem met de achterremmen is opgelost .De oorzaak was een remdruk begrenzer met een afwijking.
Ed ,Jan, van Breugel en Cornee bedankt voor de suggestie's
jack4777 Topicstarter 110 km Reageer
zoals wij zeiden remdrukbegrenzers vervangen
Suc6
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
