Ford Ka: Olie lampje
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300 cc
Na ongeveer 20 min rijden met de wagen gaat het olielampje branden
Heb maar even de tijd gekregen om na te gaan wat er aan de hand is olie peil ok
Is dit een probleem die nog voor komt bij deze motoren ik kon de wagen niet op de brug zetten en kon het olie contact niet direct vinden is deze met 1of 2 draden verbonden ? iemand raad?
LOTUS
2.475 km
met 1 draad
john05 1.115 km Reageer
oliefilter is mssn aan vervanging toe?
fordis 2.940 km Reageer
Het is een wagen die de klant net heeft aangekocht dus wat er allemaal gebeurt is ????? komt normaal van de week nog binnen voor naar het probleem te kijken
LOTUS Topicstarter 2.475 km Reageer
komt bij mijn weten niet vaak voor dat lamje brandt,tenzij te weinig olie,verstopt oliefilter,kapot contact of draad doorgeschuurd,laat iet weten indien ok
zeker
Oliepomp of de lagers liggen eruit!
Succes, Ted.
Hoi
Het probleem is opgelost
Het was wel degelijk het oliekontakt zelf
Dank voor de reacties
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
