Ford B--Max 2014: Versnellingbak problemen
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: IQJA, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Goedemorgen Dames en Heren,
Ik zou graag gebruik willen maken van jullie deskundigheid voor het onderstaande probleem met de versnelling :
1: lampje moter storing brand.
2: schokken en trillen tijden het optrekken en in de bochten
3: schakelt erg laat door naar de volgende versnelling lijk alsof die dan een poosje blijft hangen
4: achteruit blokkeert of gaat helemaal niet in de achteruit
tijdens onderhoud is het onderdeel Basolenoid GFT PS 195 11 vervangen + de schakel bij doorgespoeld en olie vernieuwd .
Na de reparatie leek het probleem opgelost maar blijkbaar helaas niet .
Kennen jullie dit probleem en wat is de werkelijke oplossing?
bedankt voor jullie reacties dit word gewaardeerd.
vriendelijke groeten Hans
Bambi1411
al 4 jaar lid
De bak uit laten lezen er zitten gegarandeerd foutcodes in.
Ook de motor uitlezen .
En van daaruit verder .
kaleido 1 158.980 km Reageer
Dit is de beruchte Ford/Getrag Powershift versnellingsbak, type 6DCT250.
Deze hebben heel veel problemen met de dubbele koppeling. Het schudden trillen en slippen zijn daar helaas symptomen van. Met een beetje Googlen is er veel van te vinden.
Het blokkeren en laat (of niet) doorschakelen zijn volgens mij meer TSM gerelateerd. Die helaas ook vaak voorkomen. Er zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in dit type versnellingsbakken, die kunnen ook een juiste diagnose stellen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford B-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
