Ford Transit: versnellingsbak blokkeert !
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 duratorq
Ik heb een probleem met een ford transit van 2004, voorwiel aandrijving.
De auto kwam binnen, met een kapotte boite.
De schakel as was geblokkeerd.
Boite dus afgehaald, alles gekuisd en terug opgezet.
Ook nieuwe koppeling set en versnellings kabels (was nodig)
1 week later komt hij terug.
Als gevolg dat de boite weer vast zat, maar nu ook met kapotte tandwielen. gebroken bout van schakel as.
Dus een niuewe boite gekocht in het nederlandse land.
Hij werkte uitstekend.
Alles erop gezet, boite op de wagen.
testen was ok.
Na 1 uur rijden komt ie terug.
Ook geblokkeerd, met 2 tandwielen volledig ZONDER tanden !
Mijn besluit : cardan as (srteekas) los en / of speling waardoor er olie uitloopt en zoo de boite droog komt te staan.
Waardoor dan de boite vastloopt.
is dit mogelijk of ligt het elders aan?
Morgen nieuwe cardannen en tandwielen en schakel as en proberen, en genoeg OLIE. ik hoop intussen van jullie wat raad.
sls-groep
70 km
al 13 jaar lid
de kabels wel goed afgesteld??
verkeerd tandwiel geschakeld?
wel olie gevuld??
metaal deel in de bak?
Ik Hou Jullie Vandaag Op De Hoogte !!!!
sls-groep Topicstarter 70 km Reageer
vandaag nieuwe tandwielen gestoken en de boite gekuist, morgen enkel nog rollenmenten.
Dan ineen steken en testen.
Iemand tips ? must's en d'onts?
Iets waar ik erg op moet letten?
olie niet vergeten, schakelkabels goed afstellen en GOED kijken of er niets in de bak achter blijft....
ford-master 305 km Reageer
[b] Beste Koen vergeet niet om de oplossing ook te vermelden. Degene die helpt bij het oplossen van een probleem hoort graag hoe het is afgelopen![/b]
de oorzaak was idd een slechte afdichting waardoor de olie eruit ging, thx iedereen, soms is het echt simpel maar kostelijk
Dank je Koen voor de feedback. Al heeft bij ons de term "kostelijk" een iets andere betekenis (om te lachen nl.) en zegt men hier "kostbaar"
Maar dat terzijde, blijft vervelend zo iets.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
