Ford Mondeo: vervangen achterwiellager ford mondeo station
Bouwjaar: 2000
Het is een ford mondeo station ghia bjw 2000-9met schijfremmen achter.Is het wielager los te vervangen en heeft iemand het nummer van dit lager zodat ik dit los kan gaan halen want bij de ford dealer moet ik alles vervangen (de hele naaf)
peter stiphout
530 km
Enkel het lager verwisselen kan altijd, mar of dit een makkelijk klusje is weet ik niet.
Willem
lager kan altijd los vernieuwd worden maar is geen makkelijke klus , moet je toch wel wat verstand van auto's hebben en eigenlijk een lagers pers of anders een hele grote bankschroef en flink wat spierballen
succes
mb-man 1.935 km Reageer
Ik heb eigenlijk nog nooit iemand gehoord,die die lagers kan leveren.
Ik vervang altijd het complete lager.Komt trouwens bijna nooit voor,dat deze defect gaan.
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Bernard sanders in den haag levet ale lagers die je je kan bedenken, even de oude meenemen, hij schrijft of checkt het nummer en besteld of leverd hem.
Even oude meenemen?Hij zit ongeveer aan de de meest westelijke kant van nederland,en in aan de meest oostelijke kant...;).
Maar bedankt voor de tip willem.
Niels
niels heeft gelijk die ene keer dat wij al een lager vervangen is het inderdaad compleet met naaf..
Heb een nieuwe naaf gevonden voor 125 euro en deze erin geplaatst en het probleem was opgelost.
peter stiphout Topicstarter 530 km Reageer
