ik heb een Mondeo op gas die sinds twee weken regelmatig stottert en inhoudt. Op benzine loop hij wel goed. Wanneer de klacht zich voordoet houdt ie meer in dan wanneer ik het gaspdaal loslaat. het lijkt er dus op alsof hij geen gas krijgt of geen vonk. Zowel de bougies als de bougiekals zijn recentelijk vervangen door originele onderdelen. Ook de bougies heb ik iets nauwer (0,9) gezet. Ik heb de auto nu twee jaar en nog nooit een backfire gehad. Zou het kunnen zijn dat mn verdamper gereviseerd moet worden? Auto heeft 224000 kilometers gelopen. Verder heb ik een vacuummeter maar ik weet niet hoeveel het vacuum moet zijn om er vanuit te kunnen gaan dat ik geen lek heb. Ik ga er overigens niet vanuit dat het vacuum een probleem kan zijn. Wel rijdt ik regelmatig de tank helemaal leeg en schakel dan naar benzine op weg naar de pomp.
Heeft iemand een idee? Alvast hartelijk bedankt voor elke reactie. Groeten Wouter
Het komt zowel bij koude motor als bij warme motor voor. Wel minder bij warme motor. En het lijkt erop dat het bij vochtig weer erger is. kan het de EGR zijn? Waar zit ie als ik hem tegen het schutbord niet kan vinden? kan ik deze uitschakelen? Wat voor code zou ik moeten hebben ?
Wederom bedankt voor recties!
Groeten Wouter.
