Ford Mondeo: Radio
Bouwjaar: 2001
Een kameraad van mij heeft een mondeo met daarin een radio van ford, een 6000 serie als ik me niet vergis.
Nu heeft die het volgende probleem.
Als hij aan het rijden is verschiet hij zich telkens een bult als het verkeersnieuws opspringt. Dit staat nogal luid ingesteld. Het simpelste is natuurlijk die functie uit te zetten. Maar graag had ik de oplossing gevonden om het geluidsniveau van het verkeersnieuws wat zachter te zetten. Vind het niet in de handleiding.
Zelfde probleem heeft een vriendin van mij met een lichtere serie, nog met radio cassette. Denk een 2000 of 3000 serie.
Grtz wim
antwoord:
inderdaad da knop TA ingedrukt houden en dan kan je het volume aanpassen.dan terug op ta drukken en het is in orde.
mvg
0wim0
295 km
in het instructieboekje staat hoe je het volume tijdens traffic op ander niveau kunt zetten,uit mn hoofd weet ik het zo 1 2 3 niet,probeer je menu knop eens langer in te houden je komt dan in een ander menu mischien kun je daar instellen
Als ik me niet vergis gaat dat als volgt: knop 'TA' indrukken en ingedrukt houden. Na een paar seconden verspringt het volume naar de ingestelde waarde voor verkeersberichten. Nu kan je met de volumeknop het gewenste volume instellen voor verkeersberichten.
yoshi 1.385 km Reageer
Zoals Yoshi het zegt. TA ingedrukt houden en dan volume aanpassen. Succes
je kunt ook het volume TIJDENS de verkeersmelding terugzetten.
Je hebt gelijk Ruud, maar het is gemakkelijk aan te passen zoals Yoshi het zegt...
