Ik wil graag mijn poly v riem vervangen maar heb geen idee hoe ik riem moet ontspannen. Kan iemand mij een beetje op weg helpen?
Bij voorbaat dank, Erik
[b]Mededeling: PROBLEMCAR.NL vraagt iedereen die een probleem heeft voorgelegd op het forum ook de oplossing hier weer te vermelden. Degene die helpt om een probleem op te lossen hoort graag hoe het is afgelopen!!! Bij het uitblijven / veelvuldig verzuimen van enig feedback bestaat de mogelijkheid dat u een nieuwe vraag retour krijgt....[/b]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford S-Max of stel zelf een nieuwe vraag.
vak zit dat plaatje bij de nieuwe riem.
de oude gewoon door snijden of knippen.
tenminste als je zo n riem bedoelt zonder riem spanner er bij.
groetjes jan.
