Ford Escort: vervelende storing
Bouwjaar: 1998
Het betreft een 1.6 16V. Regelmatig als de auto ongeveer 2 uur stistaat en de auto wordt gestart dan loopt het toerental van de auto op naar 3000 toeren. Dit blijft zo totdat de auto helemaal wordt stil gezet, dan zakt het terug naar het normale toerental. Het vervelende is dat de auto dit niet altijd doet.
Nou veel mij laatst op dat de choke ook pas stopt als de auto helemaal stilstaat. Dit heeft er mischien ook mee te maken.
Bij de dealer denkt men dat het aan de computer ligt maar men weet het niet zeker, ze kunnen het euvel niet vinden. Er is al van alles vernieuwd. Er zit nog garantie op de auto dus dit moet opgelost worden, maar de dealer probeert mij af te schepen !!
Ik weet dat een nieuwe computer erg duur en denk dus dat ze me om die reden proberen af te schepen.
Zijn er nog meer mogelijkheden en heeft iemand dit al eerder meegemaakt ???
Bedankt voor de reacties.
brinky
Heeft geen choke, die dingen zijn al in de eighties uitgestorven....
Beunhaas 10.885 km Reageer
ja al eens eerder mee gemaakt, motor liep koud 3000 rpm stationair.(wel al lang geleden hoor, ik geloof in 1998)
klant reed thuis weg en kan daar door omstandighedenb direct de snelweg op. motor kwam keurig op temperatuur maar als deze auto stil stond voorbv stoplicht stationair toerental nogsteeds 3000rpm. uitzetten en direct weer starten=probleem weg.
oorzaak inderdaad defect computer..
als deze auto reeds uitgerust is met een EECV motormanagement computer is deze door de ford dealer wellicht te her-programeren.(is altijd goedkoper dan een nwe). als het een EECIV systeem is is herprogrameren helaas niet mogelijk.
blijft volhouden dat probleem onacceptabel is(voor ford dealers is er altijd nog de HOTLINE in Keulen voor dit soort specifieke vragen)
Ruud
terk de stekker van je snelheidsensor eens los en probeer het dan eens , waarschijnlijk is je probleem dan opgelost , want zoals jij het zegt zakt het toerental zodra je weer helemaal stilstaat,en er is maar 1 signaal die weet dat auto rijd en dat is de snelheidsensor,die zit op de versnellingsbak. succes
Ik heb de stekker van de snelheidsensor een week geleden eraf gehaald. De auto doet het nu goed ! Ik probeer het nog een week en dan ga ik naar de ford dealer, dan kan die het probleem helemaal oplossen.
Iedereen die gereageerd heeft wil ik bedanken !!!
Dankzij deze site is mijn probleem waarschijnlijk opgelost.
Groeten Richard
brinky Topicstarter 55 km Reageer
en wat kost een nieuwe snelheidsensor bij Ford? ik heb nl hetzelfde probleem.....
