Ford mondeo 2.0 gt: verwarmde voorruit
Bouwjaar: 1995
geachte fordrijders, ik heb nu een barst in mijn voorruit en ben van plan om een nieuwe ruit in te laten zetten.
Huidige ruit is zonder verwarming echter ik heb gehoord dat er zo een voorruit met verwarming in kan omdat de aansluitpunten er al aanwezig zijn maar hoe kan ik dat checken(ik heb hier ook geen speciale knop voor gezien)
iemand suggesties?
dupl-u-1482-5dd1485cb2c1a+dvh
170 km
ik heb in mijn mondeo een knop links van het stuur voor de voorruitverwarming. rechts zit de knop voor de achterruit. Waarschijnlijk is de bedrading wel aanwezig, moet je ook voor een schakelaar zorgen.
jm72 345 km Reageer
een deel van je bekabeling zit er in,maar niet alles.
relais zit er ook niet in,tevens de aansluiting bij de voorruit is niet aanwezig.
dus ik zou het niet doen.
niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Ik wilde mijn voorruit ook vervangen voor eentje met verwarming. Een schakelaar is bij de dealer te koop. Je kan er ook eentje op de sloop zoeken... Schema's heb ik nooit kunnen krijgen. Volgens de dealer (van Bunningen, Uithoorn) moet mogelijk zelfs de dynamo aangepast worden...(?!!)
Jan
Een verwarmde voorruit is een zegen. Nooit meer krabben in de winter etc. etc. Maar, het gebruikt wel idioot veel stroom, dus je kan overwegen om een sterkere dynamo te plaatsen.
oldford 117.985 km Reageer
