Ford Ka: Verwarming blaast koude lucht
Bouwjaar: 2004
Wanneer ik de verwarming aan zet blaast er alleen koude lucht. Op de snelweg komt er wel warme lucht uit. Van de snelweg af weer koud.
Kachelkraan reeds vervangen
Blower doet het
Tempertuur van thermostaat uitgelezen met obd11 gaf 60-70 graden aan
Aanvoerslangen voelen warm aan richting kachelkraan
Wat kan dit zijn?
Dirkfordka
al 8 jaar lid
- werkt je waterpomp nog wel goed?
- als je de temperatuur instelt, wordt de kachelkraan dan wel helemaal over het hele bereik bediend?
Waterpomp: aanvoerslang is wel warm, de pomp doet dus wel iets. Hoe kun je dat testen?
Kachelkraan: is dat visueel zichtbaar, de open/dicht sturing ?
Dirkfordka Topicstarter 55 km Reageer
Als je waterpomp goed werkt, worden de dikke slangen bij 3000 toeren keihard.
Om te zien of je kachelkraan goed werkt, zul je er naar moeten kunnen kijken terwijl de temperatuurinstelling wordt veranderd van gloeiend heet naar koud en andersom.
Kachelkraan vervangen en het is opgelost.
Gebeurt wel vaker bij de Ford Ka.
frank1979 20 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
