Ford Focus: Verwisselen cylinder van slot achterklep, hoe?
Bouwjaar: 2001
Auto van dochter van vriend, niet hier, dus type/jaar niet zeker ;-(
Kapot slot van achterklep vervangen. Heeft andere sleutel, lastig.
Ik heb oude slot open, (geforceerd): Blijkt dat cylinder er af kan.
Die kan dus terug naar het nieuwe slot.
Maar dan moet daar de nieuwe cylinder (zonder open breken!) er af.
Cylinder zit met 3-vleugelige 'bajonet' op slothuis gedraaid.
Een palletje mer veer er achter valt dan in gat in slothuis. Dit verhindert terugdraaien cylinder.
Vraag:
Is er een methode om palletje in te trekken? Iets met de sleutel in cylinder doen?
Zie mijn artist-view hierbij
[url=http://img121.imageshack.us/i/slotford.j...][img]http://img121.imageshack.us/img121/9131/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
Thanx
Keho44
al 15 jaar lid
Officieel moet je een gaatje boren in het uitsteeksel zodat het veertje en palletje er uit kunnen, daarna moet je er draad in tappen. pal en veer weer monteren met een boutje.
Ook kan je met een platte schroevendraaier de pal indrukken, moet je het wel een beetje gaan verbuigen.
Postie 14.840 km Reageer
Dank je.
Dat met die schroevendraaier heb ik geprobeerd, lukt nèt niet. Veer te sterk, ruimte te weinig. Verder buigen durf ik niet goed. Mijn 'oefensetje' mag oude slothuis kapotgaan, maar bij nieuwe niet, en dáár moet de cylinder af.
Ik heb ook al een plek gevonden achterop slothuis, recht achter palletje, waar gaatje geboord mag worden on pal in te duwen. Maar ja, dat durf ik bij het nieuwe slothuis niet te doen: Misschien is die van binnen nèt een ietsje anders!
Dus ik ga maar voor het boren.
Jammer, ik hadgehoopt op een truc-beweging met de sleutel die dan het palletje zou intrekken.
Nogmaals dank en groeten.
Keho44 Topicstarter 55 km Reageer
