Ford Focus: electrische raambediening van ford focus stationwagon
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: BHDA
Wie kan mij verder helpen met het volgende probleem:
de elctr raambediening werkt niet meer ( de wagen is uitgevoerd met de voordeurren electrisch- en de achterdeuren handbediend )
de betreffende zekeringen volgens het instructieboekje tw nrs :37 - 38 - 43 en 55 zijn allen in orde
bij controle blijkt dat er als de schakelaar links bediend wordt er spanning op de resp draden ( voor op en neer ) staat
en de rechter schakelaar krijgt ook spanning maar ook deze gaat ook niet omhoog of omlaag.
wie o wie heeft de gouden tip ?
ik heb ook nog gezocht naa een eventueel stuurrellais maar die word nergens genoemd in het instr boek.
ik heb ook nog gedacht aan een vastzittende motor maar dat zou wel erg toevallig zijn bij beide ramen.
in afwachting met een groet: Kees.
jongkees
545 km
al 18 jaar lid
als je de stekkers van de motor haalt krijg je daar ook de spanning nog zowel links als rechtse motor?
hoi EddyL
dank voor je reactie .
in antwoord op je ? kan ik je zeggen dat ik beide stekkers van de moren af heb genomen en er stond bij meting jawel spanning op die stekkers.
de linker stekker werd omgepoold als ik de raamschakelaar bediende ( dat moet volgens mij ook ivm raam open en raam dicht.
aan de rechter stekker heb ik op een van de draden spanning gemeten .
opm het meten v/d spanning deed ik mbv een proeflampje
laat me weten wat je er van denkt.
groet van Kees.
jongkees Topicstarter 545 km Reageer
als je de testlamp aansluit op de twee draden van de raammmotor en je drukt op de schakelaar voor open gaat deze branden als je duwt op de schakelaar dicht gaat die ook branden .
als het zo is dan is je motor stuk.
dat ga ik uitproberen maar dat verklaart nog niet dat ook de rechter raambediening niet werkt : of wel /
WAT DENK JE DAARVAN ? of zie ik wat over het hoofd ?
ik hoor hwt wel .
groet van Kees
