Ford Mondeo: vloeistof lekkage onder auto
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8L
Sinds vanmiddag viel mij een rare geur op in de auto. Na de rit viel mij opeens op dat een rond plasje vloeistof onder de auto lag. Na de auto verplaatst te hebben, kon ik zien dat het het in ieder geval geen olie o.i.d. was. Het leek nog het meest op water qua transparantie en viscociteit. Een uurtje later de auto verplaatst naar parkeergarage. Een later lag daar ook vloeistof, alleen nu meer een streep van ong 75cm lang /10-15cm breed.
Op dit moment ben ik op vakantie in oostenrijk, en verblijf op 1600m hoogte, dus de motor heeft het af en toe best zwaar met flinke hellingen.
Had aan het begin van de avond al even contact met de ANWB gehad, deze dachten aan condens door intensief gebruik van de airco. (staat al 12 dagen bijna dagelijks van begin/einde rit aan). Iemand nog tips waar ik kan naar kijken, alvorens met de ANWB contact op te nemen ?
marcelvdkamp
60 km
al 15 jaar lid
Lijkt mij ook condens van de airco..je kan eens ruiken aan de vloeistof of het ook zoetig ruikt...dan zou het koelwater kunnen zijn
Hans4040 123.030 km Reageer
Als het koelwater is, moet het peil in het tankje ook zakken, dit kun je zelf makkelijk controleren. Onder de motor kap zit aan de passagierszijde een tankje met koelvloeistof, staat min en max op.
Postie 14.840 km Reageer
hallo,
Ik vanochtend, bij een koude motor, het koelvloeistof niveau bekeken. Deze zit ruim 1cm boven de MAX streep. De plekken waar de vloeistof lag zijn opgedroogd. Buiten is helemaal niks meer te zien, in de parkeergarage(betonvloer) is het alleen nog wat donker van kleur, er ligt geen vloeistof meer. Hoe erg is het feit dat er waarschijnlijk te veel koelvloeistof in zit?
marcelvdkamp Topicstarter 60 km Reageer
iets erboven is geen probleem
hallo,
Vandaag met de auto 2x 35km gereden, zonder airco aan. Geen vloeistof/water onder de auto te zien. Mbt tot niveau van de koelvloeistof; deze in niet letterlijk totaan de rand gevuld. Heb er dus ook mee naar Oostenrijk gereden, dus terug zal dan ook geen probleem zijn.
Bedankt voor tips !
Als er iets onder de auto ligt en twijfel wat het is, proef ik het altijd. Dat klinkt raar, maar je gaat daar echt niet dood aan.
Olie zie je zo als dat er ligt, maar koelvloeistof of condenswater is anders.
Koelvloeistof smaakt zoet, en water dus niet.
Kind kan de was doen.
Gr fred
je bent niet de eerste die een hulpverlener laat komen voor condens water uit de airco, dus niets aan de hand rijden maar
goede reis
jan5047 25.885 km Reageer
