Ford Mondeo: rechter dimlicht brand niet
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 20 i
Beste mensen ik heb een defect in mijn rechter dimlicht de spanning is hier te laag namelijk iets meer dan 9 volt
het relay is goed de zekeringen ook daar meet ik wel 12 volt dus het moet tussen de zekering en de lamp zitten
op het schema staat bij elke lamp unit (l+r) een transistor getekend misschien is dit het probleem ik heb er ook al een nieuwe connector op gezet dus dit is het ook niet de unit is heel dze heb ik geprobeerd op de linker zijde
ik hoop dat iemand mij met dit rare probleem kan helpen
groetjes
john
soeplepel
60 km
al 15 jaar lid
Stekker achter op de koplamp misschien verbrand?
Postie 14.840 km Reageer
Nee deze heb ik vervangen mijn controlelampje op het dashboard brand dus geeft aan dat de lamp niet brand
ik denk dat ik rond deze schakeling moet zoeken maar kan niks vinden
ik heb hem nu even direkt op de zekering aan gesloten heb ik in iedergeval licht.
maar bedankt voor het meedenken
soeplepel Topicstarter 60 km Reageer
Ik bedoel niet de stekker op het lampje maar degene die op het koplamphuis zit.
ja ik begrijp je wel ik heb deze stekker ook al vervangen
Idd postie.
Bij ford wil deze idd wel een samensmelten waardoor hogere weerstand ( minder voltage ) of komplete sluiting.
De aansluiting direkt achter je lamp staat daar wel 12 v op? zo niet steeds verder richting zekeringskast zoeken.
Heb je goed gekeken of er geen massalek is? of leg eens een goeie nood massa aan.
Doe je lampen eens aan in het pikkedonker, zie je een andere lamp(en) iets meegloeien ?
C.Jonker 15.800 km Reageer
