Ford EcoSport 2014: Vocht
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Motorcode: M1JC, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 92
Onder het rijden beslaan ineens en snel de ramen , airco staat aan. De ramen beslaan zo erg dat je bijna niets meer ziet , wat zou de oorzaak kunnen zijn ??
Adjuh Lisse
425 km
al 2 jaar lid
Airco gaat uit , het vocht van de verdamper wordt het interieur ingeblazen.
Ook een vuil verstopt interieurfilter kan een oorzaak zijn.
Afvoer aircobis wel open , kan dicht vriezen of door vuil verstopt zitten.
Of kachel radiateur lek, dan beslaat de boel ook ineens als de kachel warm begint te worden. Dan ga je ook wat koelvloeistof verliezen, maar dat hoef je niet gelijk te merken.
Of ergens vocht in de auto, voel eens onder de matten etc.
Check ook of de recirculatie niet per ongeluk aan staat.
Airco komt niet in bij temperaturen rond het vriespunt waardoor er sowieso vochtiger lucht in de auto komt met dit weer. Daardoor kunnen bestaande vocht problemen die door de droge airco lucht gemaskeerd werden ineens flink gaan opspelen.
Dank je wel
Adjuh Lisse Topicstarter 425 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford EcoSport of stel zelf een nieuwe vraag.
