Ford EcoSport 2014: Kachel
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Motorcode: M1JC, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 92
Bij mijn Ecosport van 2014 gaat de kachelventilator bij een hoog toerental veel herrie maken.
Als ik dan de snelheid lager zet is het geluid weg.
Is dan de ventilator aan vervanging toe ??
Adjuh Lisse
425 km
al 2 jaar lid
Kans is aanwezig, maar er kan ook rommel in t vinblad zitten.
harry4203 39.520 km Reageer
Vaak is het inderdaad vervuiling. Nou zijn die ventilatormotortjes soms vrij gemakkelijk te verwijderen. Ga eens in je bijrijders-voetruimte liggen, kijk omhoog onder het dashboard en kijk waar die motor zit en hoe je hem loskrijgt. Als je hem eruit krijgt, kan je hem schoonmaken en terugplaatsen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford EcoSport of stel zelf een nieuwe vraag.
