Ford EcoSport 2014: Kachelmotor maakt herrie in hoogste stand
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Motorcode: M1JC, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 92
Ik zoek iemand die van mijn ECO sport de kachelmotor kan vervangen , en wat kost dat dan ?
Adjuh Lisse
425 km
al 2 jaar lid
Moet je even een garage bellen....
Onderdeel kun je evt zoeken op een onderdelen site voor een idee.
als die op een makkelijke (bijv achter handschoenen vak) plek zit geen idee.
Ehombie 3.015 km Reageer
De kachelmotor (ventilator) zit meestal vrij gemakkelijk bereikbaar ergens boven de voeten van de bijrijder gemonteerd. vaak één schroefje losdraaien, de motor uit de bajonetfitting draaien en je houdt hem al in de hand. Vaal is herrie terug te voeren naar vervuiling en dat kun je gemakkelijk schoonmaken als je de motor los hebt. Als het vervuiling is, moet je ook eens je interieurfilter bekijken / vervangen en je parafan eens schoonmaken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford EcoSport of stel zelf een nieuwe vraag.
