er zijn meer automerken die het hebben, vooral goed zichtbaar met heldere koplampen. met de oude geribbelde koplampglazen was dit ook aanwezig..alleen viel dit niet op.
je kan kijken of de ontluchting van de koplamp niet dicht zit, zit meestal aan de onderzijde(achterkant) een ontluchtinggaatje.
als deze wel open is, kun je er weinig aan doen...het moet wel wegtrekken als de lampen aangaan.
wat ik wel eens doe.
is de afdek kap los halen als ik ga rijden , met licht aan.
dan kan de vocht verdampen, niet vergeten de afdek kap weer terug te plaatsen.
soms zit er een klein gaatje in het glas (steen slag) of het silicone kit die unit afsluit of de lamp verwisselt tijdens een regen bui..
een stukje hoef je niet te zien maar het kan er wel zitten.
vocht kan over al heen gaan..en je ziet het niet totdat je lampen aangaan dan zie je condens op je glas dan is er toch ergens lekage...en
vocht in je komlamp is niet alleen ford ook bij een ferrari kan het voorkomen .
wat ik ermee bedoel.vocht komt overal
Heeft te maken met het uitzetten en krimpen van de lucht a.g.v. de warmte van de lamp.
Warme lucht zet uit. Zodra de lucht weer afkoelt, ontstaat er vacuum in de lampunit en zo wordt vochtige lucht naar binnen gezogen.
Boor maar een gaatje onderin de lamp, is verder weinig aan te doen. Ventileren is de enige remedie.
is idd bekent wij hebben er ook last van (bij de Citroën organisatie). vaak bij de C3. niks aan te doen. ja demonteren ORIGINELE onluchting controleren des noots een gaatje boren voor de rest lekker laten zitten meer werk aan dan het oplost is toch zo weer.
