Ford mondeo TD: vocht onder de vloermat van de bijrijder
Bouwjaar: 2000
Sinds enige tijd heb ik behoorlijk last van vocht onder de vloermat van de bijrijder. Ik heb er last van bij hevige regenval of als ik in de wasstraat ga. Mijn vermoeden bestaat dat het via de voorruit en vervolgens via het spatbord naar binnen komt. Ik heb dit onlangs getest door met een tuinslang water op het voorruit te spuiten. Heeft iemand enig idee hoe ik dit probleem kan verhelpen ? Ik heb al wat bladeren en andere rommel bij de afvoer weggehaald. Het blijft echter vochtig. Het kan natuurlijk ook zijn dat het vocht heel lang wordt vastgehouden. Wie kan mij helpen !
Groet,
Arend
avdrmeer
120 km
Rv zit ook het interieurfilter, als je de paravan bij de voorruit weghaald vind je het filter. Het huis waar het filter in zit, zit met 2 moertjes vast, grote kans dat de pakking van dit huis lek is waardoor het water naar binnen loopt. Deze pakking is los te verkrijgen. (bovenstaande geldt voor een mondeo tot mj2001)
Als dit het is is het simpel te verhelpen.
Blijf je last houden van water, slang erop en aan de binnenzijde kijken waar het naar binnen komt,
Johan5613
215 km
Dag Arend, ik weet niet of jouw probleem inmiddels is opgelost, maar bij mij lekte het destijds via de kabeldoorvoeraansluiting van deurpost naar voordeur.
Tom11529
235 km
