Ford Escort: vonkt niet en branstof pomp slaatniet aan
Bouwjaar: 1993
hallo wie weet er nog een oplossing voor een ford escort 1600 16 klepper e.f.i motot. computer is vervangen .zekering kast is vervangen onsteking ook .en de b.d.p.sensor ook maar het probleem blijft het zelfde .wie weet er nog goede raad op .behalve aansteken . alvast bedankt .marcel
marcel6962
205 km
kan niet goed volgen, maar heb je wel spanning op ontstekingsmodule en op brandstofpomp? Er waren indertyd wel probemen met de zekeringskasten, waardoor sommige componenten geen spanning kregen en zo nee, heb je wel de juiste zekeringskast gemonteerd(en een nieuwe)?
fordis 2.940 km Reageer
Mischien pas accu vervangen,en 1 draadje aan de min onder de accu zitten?
heb ik al een paar keer meegemaakt.
Niels8175 7.750 km Reageer
Hoi,
Ik denk dat je is moet kijken naar het startrelais, ik heb toevallig ook zo'n probleem gehad heb ook het probleem ondervonden van het losse massa kaneltje, maar bij mij was het startrelais kapot een groot paars relais dat de pomp en de ontsteking aanstuurt hing bij los in de houder.
AK.ST 60 km Reageer
Beste mensen vaak zijn deze ford's uitgerust met een veiligheidsschakelaar op de brandstofpomp.
Deze zit meestal achter bij de laadruimte maar das verschillend. Dus even internet of dealer raadplegen waar deze schakelaar zich bevind even resetten en dan zal de pomp en auto weer normaal starten.
Succes ermee.
Ps heb dit zelf gehad met een escort station 1.8 16v zetec van '98
