Ford Escort: vonkt soms en als hij stationair loopt hij prima geef je gas
Bouwjaar: 1994
ik heb een escort van 94 en het probleem is dat hij soms vonkt en als hij vonkt dan loopt hij prima stationair maar geef je gas dan zie je de toeren teller terug slaan...en geeft klappen uit de uitlaat en het luchtfilter....
vervangen ..
dis onsteking
bdp sensor
zekerings kast
lucht massa meter
stappe motor + gasklep positie meter schoongemaakt
WIE KAN ME HELPEN
heb ook een probleem met me koelvin die blijft altijd draaien zodra ik me contact aan zet.
vervangen bovenste radiateur slang + sensor,
en blijft nog steeds draaien.
mike7852
115 km
Bougies?? Kabels??
Postie 14.840 km Reageer
heb je de zekeringkast vervangen of vernieuwd?
PEEK8657 65 km Reageer
