Mijn escort met 1.6 liter 16 kleps zetec motor loopt onregelmatig stationair. Op dit forum gevonden dat het o.a. aan de carterontluchting kan liggen. Deze nagekeken en ontdekt dat de slang aan een kant via de terugslag klep op het carter aangesloten zit (de aansluiting naast het uitlaatspruitstuk). De andere kant van de slang hangt echter los in het motorcompartiment. Kan iemand mij vertellen waar de andere kant van de slang aangesloten moet worden. Op het eerste gezicht kan ik namelijk geen aansluiting vinden.
