Ford Transit: Voorgloei lampje knippert na verloop van tijd,foutcodes P0149 en
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 260S FD DC 100 LR 4,23
Km stand = 208000
Sinds een paar dagen gaat na een half uurtje rijden het voorgloei lampje knipperen. Motor heeft op dat moment minder vermogen, er kan dan nog wel 120 mee gereden worden maar dat kost wat meer tijd. Bij het uitzetten en aanzetten van de auto verdwijnt het knipperen en kan er weer gewoon mee gereden worden. Na verloop van tijd begint het lampje weer te knipperen.
Ik heb de auto uit laten lezen en daar gaf hij deze foutcode P0149 en P1288. De garage zei dat de brandstofpomp vervangen moest worden.
De auto start normaal en maakt ook geen ander geluid als anders. Er komen ook geen witte of donkere rookwolken uit de uitlaat.
De auto moet nog voor een grote beurt en bij het nakijken blijkt dat het brandstof filter in april 2009 (40.000 km) voor het laatst vervangen is.
brandstof filter te laten vernieuwen.
De kosten voor een nieuwe brandstofpomp + installatie komen op ongeveer 1600 euro waarbij vermeldt werd dat waarschijnlijk de sproeiers ook vervangen moeten worden het totaal kwam dan op 2600 euro.
Kan iemand mij vertellen of er ook nog andere oorzaken zouden kunnen zijn? Ik was zelf al op het idee gekomen om deze week het brandstoffilter te laten vervangen.
Andere vraag is of het de auto nog wel waard is om deze reparatie te laten uitvoeren. In januari is de versnellingsbak en de koppeling vervangen.
Bedankt alvast voor uw aandacht.
rednas1969
al 15 jaar lid
Zijn geen foutcodes van de pomp, dus daar zit het probleem ook niet. Ik denk in eerste instantie gewoon aan een verstopt brandstoffilter. Deze eerst maar eens vervangen.
Postie 14.840 km Reageer
Update
Het brandstoffilter is vervangen maar heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd.
Ik heb gisteren de kabel naar de brandstofpomp gecontroleerd en die lijkt op het punt waar hij tegen een koelslang aan zit beschadigd. Kon het gisteren niet goed zien omdat het al vrij donker was.
rednas1969 Topicstarter 55 km Reageer
Bedrading thv de startmotor goed controleren!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
