Ford Ka: Voorremmen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,4
Bij een Ford Ka blijft de rechter voorrem kleven gevolg de schijf staat roodgloeiend.
Is dit een bekent probleem en ben ik er met rem gangbaar maken, of moet ik de schijven en mischien wel remklauw vervangen.
Alvast bedankt voor de reactie's
Met vriendelijke groet Jan
depex406
2.470 km
Wat voorkomt is dat de stofhoes van de remzuiger los is of stuk is, hierdoor komt er vuil en uiteindelijk roest op de zuiger, zolang al het chroom nog op de zuiger zit kan je volstaan met het ea te reinigen en rubber te vervangen/goed monteren.
Als de zuiger beschadigd is zou je die moeten vervangen, worden alleen niet meer los geleverd.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
En de schijven vervangen of kunnen ze het hebben een keer dieprood worden.
Groeten Jan
depex406 Topicstarter 2.470 km Reageer
remslang verstopt komt ook vaak voor!!
ik zou de remshijven zeker vervangen kan kromtrekken en later trillingen veroorzaken bij remmen
MKO 70 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
