Hallo, ik heb een Ford Escort 1.6i Ghia uit 1995, het laatste model. Ik vind de voorruitverwarming fantastisch, totdat deze van de een op andere dag niet meer werkte! Er gebeurt helemaal niets als ik op het knopje druk, zelfs het lampje in het knopje gaat niet branden. In het boekje kan ik niet vinden of deze voorruitverwarming een specifieke zekering heeft. Waar kan het aan liggen en wat kan ik eraan doen??? Wie kan me voor de echte herfst eraan komt uit de brand helpen?
Groet, Rolf
Het kan ook zijn dat de contactjes niet zo goed meer zijn naar je raam toe. Linkse kant van de raam zit links onder de paravant. Rechtse kant zit onder de paravant aan de rechter kant. De massa zit in het midden van de raam onder de paravant. Kan ook zijn dat de bedrading van de raam zelf inwendig ergens stuk is...
Veel succes
