Hallo allemaal,
Ik had vorige week problemen met het gas van het wagentje van de vrouw, het was in 1 keer gebeurd. Niet meer starten, en bij het overschakelen van benzine naar gas was het over en uit. De gaswacht gebeld en die zei dat het aan allemaal dingen kon liggen. Hoogste waarschijnlijk zou het de converter kunnen zijn. Kom ik stomtoevallig aan een bijna nieuwe vialle f-type converter, dezelfde die in het wagentje zit. Wij alles omgebouwd en starten als een zonnetje, rijden als een zonnetje, behalve tot de 3000 toeren dan is het inhouden van de motor. Hoe kan dit? Nou hebben wij het vermoeden dat hij ergens valse lucht aan zuigt, als dat zo is hoe kun je dat controleren(als het eventueel kan?). Tijdens het ombouwen hebben we even het luchtfilter er afgehad om zo meer ruimte te krijgen en dus ook als ik het goed heb de luchtmassameter eraf gehad. kan dit er mee te maken hebben want als ik de stekker eruit haal merk ik niks anders dan normaal. En als laatste moet ik de computer resseten? Wie o wie helpt?
Ook zitten aan het inlaatspruitstuk wat erg kleine maar zeer belangrijke slangetjes met onderdruk voor de comp. ed.
Controleren is simpel, onder de auto spruitstuk bekijken en kijken of er geen lose slangetjes of nippels zijn.
Succes ermee
