Ford Escort: Escort 1,6 Cvh Efi wel brandstof maar geen vonk
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6 cvh efi
Misschien kan iemand mij helpen met het volgende probleem, ik heb een cabrio 1,6 chv efi motor met een eec4 computer en een externe edis4 moduul
Via het originele schema heb ik de bedrading nagelopen en ik heb zowel op mijn edis als op mijn eec 4 (overal spanning en massa, als ik met de scoop meet zie ik dat op mijn edis module het krukas signaal goed duidelijk binnenkomt, vanaf de edis gaat er ook een goede blokspanning naar de eec 4 computer en deze komt daar ook binnen.
Vanaf de eec 4 komt er ook een terugkoppel signaal terug naar de edis4 . meet ik met de scoop op de aansluiting van de dis bobine dan zie ik hem maar heel ligt schakelen (blokspanning van 12 naar 11 volt ,trouwens erzit ook al een andere bobine op).
Meet ik op mijn injectoren met de scoop dan worden deze prima aangestuurd.
Heeft iemand dit probleem al vaker gehad, ik vermoed dat de edis module defect is maar weet dit niet 100% zeker dus ik hoop dat er iemand met mij mee kan denken zodat ik een juiste beslissing neem want de module is vrij kostbaar.
Alvast bedankt.
ronaldjanssen
70 km
zat de voeding van de bobine niet te laag met starte zet er maar eens rechtstreeks plus van de accu op de zekeringskasten gaan nog al eens stuk
dirk2269 6.540 km Reageer
