Heb je ondertussen al gevonden wat je moest weten?
Ik heb mijn turbodruk ook terug moeten bij stellen en dat gaat als volgt:
Als je naar de turbo kijkt (van bovenaf) dan zie je de dikke tube van de luchtfilter aankomen op de turbo.
Daar iets onder zit een klein rubber slanggetje dat vast hangt aan de waste gate sturing. een goudkleurig potje met een stang aan.
Die stang kan je inkorten of langer maken door het moertje van 10mm los te maken en dan de klem die wat verderop vasthangt aan het (waste gate) klepje.
Als je dat moertje hebt los gedraaid kan je het voorste stuk draaien. Een halve toer is ongeveer 0.02bar. Gebruik wel steeds een turbodrukmeter en plaats deze correct tussen de turbo en de sturing van de turbo.
Je maakt dat kleine zwart rubberen slangetje los en plaatst daar de meter op en sluit de andere kant terug aan op da andere kant.
Normaal staat de turbo op 900gram maar kan tot 1050 gaan zonder brokken.
Meten in 3de en 4de versnelling, vanaf 2100 tot 4000tpm.
Veel succes
Veel succes
