hallo ik ben bezig met een ford escort clx 1.6 16v .. de jonge van wie die auto is zette de auto weg en wou m de volgende ochtend starten deed niks.. duzz we keeken of die vonkte geen tot zeer slechte vonk.. duzz wij bougie vervangen bougie kabels doormeten . bobine. vv nog niet doen.. toen kwam er iemand langs die zij . je moet even doormeten wat voor spanning er op de bobbine kwam.. zo gezegd zow gedaan.. duzz kwam 12 v op met starten viel die terug tot 9 volt.. we wisten niet zeker of dat goed was dat die zow ver terug viel maar we hebben een draadje van de accu naar dat draad gemaakt en hij deed t nog niej zow moet je toch een spanning erop houden.. toen hadden we de ford gebeld . krukaspositie sensor.. zijden ze wij die vv nog niet. bedrading van de sensor gecheckt .. doorverbonden nog niej.. alle massa punten op de motor. gecontroleerd goed ze zijden toen bij de ford dat de massa van de computer er nog wel ss niet goed kon wezen wij de stekker van de ecu eraf halen. en zag er perfect uit. duzz.de auto vonkt niet .. en met een schroeverdraaier in de bougie kabel moet die een beste klap geven maar doet niks. wie 0 wie kan mij helpen waar het door kan komen dat de auto niet meer wil lopen.
vervangen:
bobine
vriendelijke groet joost
