Ford Escort: Vraag mbt uitbouwen gordel rechts achter
Bouwjaar: 1994
Ik heb een andere gordel vd sloop, deze wil ik inbouwen omdat bij de huidige een flinke scheur zit.
Maar ik kom 2 hindernissen tegen (.. tot nu toe..)
De bekleding zit samen met een plastic afdekking (waar ook de box achter in zit) vast aan elkaar.
Dit lijkt met een soort van druk mechanische te gaan maar ik krijg het niet los.
Zie ook deze foto : http://www.xs4all.nl/~renkie/ford/IMG_26... Het gaat om het zwarte rondje aan de onderkant. Hoe krijg ik deze los van elkaar ?
Dan het 2e probleem : Bij de sloopauto zaten de gordels met een 'normale' bout vast, sleuteltje 13...15 je kent het wel
Bij mijn ford zit de gordel aan de bovenkant vast met een ander soort bout : foto -> http://www.xs4all.nl/~renkie/ford/IMG_26...
Het is een soort van imbusbout maar ik kan er niet echt goed kracht op zetten en krijg em nu dus ook niet los.
Heeft iemand tips om deze bout los te krijgen?? (hij zit dus op de 'c-stijl, als je achterin zit links boven je om de gordel omhoog te houden)
Renkie9601
785 km
al 23 jaar lid
is het geen TORX bout???? ipv inbus
suc6 tinus
Bout is inderdaad een inbus. Maat 50, moeilijk te vinden dacht ik...
Zie mijn reactie enkele dagen/weken geleden. Dit betreft een Torx bout, geen imbus.
Die bout zit trouwens niet alleen daar, maar ook onder de achterbank, en aan de andere kant (in de kofferbak zeg maar) waar de gordel vast zit aan het chassis. Heb deze Torx-dop bij een speciale autogereedschappenwinkel moeten halen, 15 euro ofzo.
Als je in de buurt van Alkmaar woont mag je m komen lenen..whehe.
Ok, dat is me duidelijk.
Dan dat punt met de bekleding, heeft iemand daar tips over? Vind het ook zonde om het kapot te moeten maken
Renkie9601 Topicstarter 785 km Reageer
zit volgens mijn weten met klemmen vast , kan dus (met beleid)
los getrokken worden.
