Ford Galaxy: Vreemd geluid bij het starten
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3i 16v Dohc
Bijna altijd bij het starten van de moter klinkt er een vreemd geluid wat lijkt op de stuur pomp die doorslipt. kan iemand mij vertellen of dit kan en zo ja hoe dit op te lossen (en vooral waar de stuurpomp zich bevindt)
Alvast mijn hartelijke dank.
langendorff.b
470 km
stuurpomp die doorslipt?liggen je riemen wel strak genoeg of zijn ze versleten ???
Het schijnt toch zo te zijn dat er een snaartje omheen zit of loopt deze via de dynamo, als het laatste het geval is dan zitten de riemen strak genoeg (denk ik) en ze zien er niet versleten uit.
Bedankt voor je reactie.
langendorff.b Topicstarter 470 km Reageer
Bij nader onderzoek bleek het de starmoter te zijn bedankt voor de reacties!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
