Ford Galaxy: Stoteren bij optrekken
Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Probleem met een Galaxy. Stationair draait hij mooi. Vanaf je gas geeft is het net of hij op 3 cilinders draait.
Benzinedruk = 2bar.
Geen foutcode's
Alle sensoren werken normaal behalve de MAP sensor. Geeft vaste waarde volgens MultiDiag. Volgens Autodata steeks er geen in. Geeft er toch geen aan tenminste.
Steekt er een Map sensor in? En zo ja waar???
Zou de kat kunnen verstropt zijn???
fns-service
3.450 km
al 18 jaar lid
Heb je een bouwjaar en een motorcode?
Ofwel er zit een luchtmassa meter op, dan wel een map sensor.
Benzinedruk vind ik laag, maar zou kunnen. Is dit gemeten met motor uit of stationair?
Is dit een Ford- of een VW-motor?
Indien VW, wat is het ecu nummer?
oldford 117.985 km Reageer
Bj: 1996
Motorcode: SND/E, 2.0 DOHC
Is een met Ford motor.
En met een LMM. Heb bedrading nageken volgend autodat = ok.
Gemeten benzinedruk = stationair. Blijft stabiel na gasgeven.
Kat is niet verstopt.
fns-service Topicstarter 3.450 km Reageer
Tijdens gas geven hoort de benzinedruk op te lopen.
Hoeveel druk heb je met motor uit, contact aan? (of pomp zelf even aansturen)
Of tijdens stationair draaien het slangetje van de regelaar aftrekken en dicht houden. Hoeveel druk heb je dan?
Kun je een 4-gas test doen bij 2000/3000 rpm constant?
Hoe oud is het benzinefilter? Onlangs de tank een keer volledig leeg gereden?
Hallo Oldford,
Bedankt voor uw (snelle) reacties.
De tijd ontbrak me er verder in te verdiepen. Klant is ondertussen auto komen halen. Staan 265000km op wagen. Ik heb een sterk vermoeden dat de disti- ketting aan vervanging toe was. te veel spelling??
Mvgn Mario
niet gewoon een bougie kabel of een bobine ??
erik41 1.375 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
