Ford Galaxy: automaat in noodloop
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.9 v6
hallo
heb problemen met mij automaat, hij springt steeds in storing onder het rijden, nu blijkt uit het lezen dat de lmm stuk
is en die wordt ook per direct vervangen. maar de versnellings bak die klapt in zijn versnelling, anwb heeft hem uitgelzen, en daar kwam de MAF naar voren
gereset en hij doet het weer even goed. dan houdt de auto weer ff in en dan schakelt ie weer niet goed.
kan de lmm deze storing veroorzaken of zal het in de versnellings bak liggen, ligt nu net 20.000 een revisiebak onder
hoor het wel
gr patrick
ruben2507
135 km
Het is mogelijk. Moderne elektronische bakken gebruiken nogal wat gegevens die o.a. bij de motor vandaan komen.
Met behulp van de lmm kan de belasting worden berekend die de bak dan gebruikt om schakelmomenten te kiezen.
Weet je toevallig ook de exacte storing (liefst compleet met nummer) die de ANWB uitlas?
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford]Het is mogelijk. Moderne elektronische bakken gebruiken nogal wat gegevens die o.a. bij de motor vandaan komen.
Weet je toevallig ook de exacte storing (liefst compleet met nummer) die de ANWB uitlas?[/quote]
ik heb helaas niet de exacte code hier in huis, morgen komt er een nieuwe lmm meter op de auto en kan ik hem ophalen,
en dan ff kijken of het over is,
zoniet zal ik in de auto ff formulier op zoeken van de anwb en kijken of er een code bij staat
ruben2507 Topicstarter 135 km Reageer
hallo
een beedje late reactie,
maar probleem is verholpen
was dus idd gewoon de lmm, hij is vervangen
en hij loopt weer als een trein
bedankt voor de reactie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
