Bij mijn auto( s max ) zit er een vrije slag in het stuur. Ik kan het stuur ongeveer 1 cm bewegen zonder dat de auto reageert. Bij rechtuitrijden op de snelweg erg irritant en vermoeiend. Geen speling op mechanische delen!
Ook al diverse keren het stuur van uiterst rechts naar links gedraaid. Niets helpt tot nu toe.
Hebben meer mensen hier last van? En wat was dan de oplossing?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford S-Max of stel zelf een nieuwe vraag.
Dit is wel degelijk speling op mechanische delen...
Laat het stuurhuis controleren
