Ford FOCUS: Waarom maakt dé motor van mijn ford focus zoveel toeren?
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: FYDD, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Ik heb een focus uit 2002
Afgelopen donderdag is de auto bij de garage geweest vanwege hoge toerental.
Bij opstarten auto al rond de 2000 toeren p/m
Bij 120 bijna 3000 toeren p/m
Auto door gemeten... Geen problemen.. eind conclusie.. dode accu. Nieuwe accu erin en het probleem zou zijn opgelost... was het maar zo'n feest... vandaag gereden maar hetzelfde probleem is er nog.
Iemand nog andere suggesties?
Zaterdag ga ik weer terug naar garage
Rietepiet
185 km
al 8 jaar lid
Ik neem aan dat je 120 rijd in de 5e versnelling dan is 3000 toeren toch niet zo gek , een 1.6 scenic van 2003 maakt 3750 toeren bij 120 in zijn 5 .
2000 toeren stationair is wel teveel , valse lucht al gecontroleerd ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Ik ga straks naar de garage
Vanmorgen naar mn wer
k viel ook de snelheidsmeter uit
Rietepiet Topicstarter 185 km Reageer
Auto staat inmiddels bij de garage
Er werd gesprken over een gashuisklep die waarschijnlijk niet goed werkt.
Het word nu in ieder geval na gekeken
Word vervolgd
Dat kan nooit de oorzaak zijn van een te hoog toerental als de auto gewoon in de versnelling rijdt.
Als je waarneemt dat de "hoge toerentallen" altijd even hoog zijn bij die snelheid en in die versnelling, is er niets aan de hand: dat hoort bij een bezinemotor. Pas als dat toerental varieert onder belasting bij gelijke snelheid en versnelling, zonder ingetrapte koppeling, zou ik me zorgen gaan maken.
Een koudloop toerental van 2000 is ook normaal, mits dat snel minder wordt en terugzakt naar pakweg 800 toeren bij warme motor.
De gasklephuis is schoon gemaakt.. auto rijd weer prima
In dat geval ging dit topic er blijkbaar over dat de auto uit zichzelf gas lijkt te geven, zowel met ingetrapte koppeling als in de versnelling. Dat heb ik er in elk geval niet uit gelezen.
In dat geval kan het schoonmaken van het gasklephuis de bijpassende oplossing zijn ...
