Ford Transit Connect: wagen slaat slecht aan,Brandstofpomp?
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 260 sfd 75lr 4.23 1998cc d3fa 55kw
Hallo,deze wagen slaat alleen aan bij lang doorstarten(ongeveer 30 seconden)zowel warm als koud.Als hij eenmaal even gelopen heeft dan start hij vrijwel meteen.als je hem dan 5 minuten laat staan kun je weer 30seconden starten.Wagen uitgelezen op defectcodes,zijn niet aanwezig.Moet ik toch aan de brandstofpomp gaan denken? Gloeisysteem sluit ik uit!!
alfons262
6.935 km
geen luchtlekkage's in de brandstofleidingen? wat is de brandstofdruk bij starten?
Brandstofdruk bij starten moet ik nog kijken maarten maar ik denk dat de druk dan te laag is,brandstofleidingen moet ik ook nog controleren. Zou dit een passende oplossing kunnen zijn??Hierbij een ford transit met startproblemen, startproblemen doen zich alleen voor als de auto meer dan 1 dag heeft stil gestaan. Ford transit 80 d, 55 kw, 1999. Motor draaid dan wel rond maar slaat niet aan ( alsof er lucht in systeem zit ). Wie herkend dit probleem en heeft er mischien een oplossing voor ! Citeer | Misbruik melden Gepost: 03-10-2003 17:22
Garageforum
57180 bijdragen
Hoi, misschien ztt er toch lucht in het systeem, probeer hem eens na een dag gestaan te hebben te ontluchten. Citeer |Misbruik melden |Gepost: 03-10-2003 23:35
Garageforum
57180 bijdragen
hallo,
het kan inderdaad bij sommigen modellen voorkomen dat er lucht in het systeem komt...
je kan het oplossen door de brandstof-retourslang, die van de laatste verstuiver naar de pomp terug loopt,
te vervangen door een langere slang,die je dan vastbind aan het schutbord.
monteer de slang op het hoogste punt van het schutbord,of in ieder geval hoger dan de verstuiver en pomp,zodat de lucht altijd het hoogste punt kan bereiken.en niet terug in de verstuivers kan..
dan moet het probleem opgelost zijn..
succes..
alfons262 Topicstarter 6.935 km Reageer
ik ben eruit hoor,de brandstofpomp kreeg lucht binnen via een aansluiting op brandstoffilter, na vervangen van 2 leidingen op brandstoffilter is het probleem verholpen,wat mij betreft kan hier een slotje op!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
