Ford Transit: slaat aan maar gelijk weer af
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,5 td
Na de eerste keer starten slaat de motor gelijk aan daarna weer af al je even wacht slaat de motor goed aan en loopt deze
ook na behoren.
Brandstofsysteem gecontroleerd op lucht dit is naw. stekker verbinding op pomp is ok.
als ik de auto uitlees krijg ik de volgende storings code b1682 (pats is disable) heeft iemand hier ervaring mee ,dan hoor ik het graag.
jvm170
320 km
al 18 jaar lid
er is een probleem met je startblokkering.
als en motor aanslaat even loopt en weer afslaat is dit een aanwijzing voor de monteur dat er mechanisch niks aan de hand is, en dat het probleem electronisch is.
JVM ... heb je dit alleen als je wagen een lange tijd stil staan (nacht)
zo ja ... kan even goed het bekende probleem zijn met de kettingspanner die druk verliest waardoor de distributie timing bij eerste start niet goed is ...
Danny78 1.515 km Reageer
het gekende probleem met de kettingspanner heeft betrekking op transit 2001 met de 2.0 of de 2.4
de 2.5 van 2000 is aangedreven met een riem dus is hier niet van toepassing.
controleer de brandstoffilter naast het inlaatspruitstuk. hier ztten 4 leidingen aan, verwijder deze en vervang de o-ringen.
is er een foutcode opgeslagen van de EPIC-pomp?
oeps, mijn fout ... idd is inderdaad met Epic pomp ... die laten het soms wel afweten.
Komt er brandstof onder druk uit als je de leidingen aan de verstuivers wat lost ?
Is er gewerkt aan het PATS systeem ?
Is de zekering van de pomp niet stuk?
slayer1981 625 km Reageer
Als je even wacht draaid hij wel weer !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
