Ford Escort: water lek?
Bouwjaar: 1993
hallo bij me ford escort ligt aan de passagiers kant een plas water o pde bodem verder is het helemaal droog. het water lijkt vanaf de motorkap te komen. enkele tijd geleden rook het ook een beetje muf.
nu zag ik bij de accu dat het klepje wat op de accu hoort te zitten schuin als een dakje richting de passagiers kant staat. zou het daar door kunnen komen dat het water door een of andere reden naar binnen drinkt? klepje zit nu weer goed morgen ff met de stofzuiger droogmaken. of zou het kunnen zijn dat er een gat ofzo in me bodem zit.
gr johan
zworpy
610 km
Nee een gat in de bodem lijkt het niet het water zal wel van boven afkomen geen waterspoor te zien?
anders bekleding weg halen en er met de slang opspuiten
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
thnx ik ga het eerst ff droog maken en dan gooi ik ook ff een paar emmers water over me kap heen kijken of het naar binnenkomt. verder is alles droog ook echt op 1 plek tlijkt wel via de kap te komen omdat het een half opgedroogd sppor van boven is. misschien is het door die stortregen van pas via die accukap naar binnen gekomen.
zworpy Topicstarter 610 km Reageer
Ik denk dat de bodem onder je accu doorgerot is.
Haal dus de accu er even uit.
Oorzaak van het doorrotten is wél dat kapje,wat niet goed zit,of een tijd lang er niet opgezeten heeft.
Daardoor loopt de accu vol met hemelwater,en stroomt over,en vreet het accuzuur door het schutbord heen,met lekkage als gevolg.
Je zou niet de eerste zijn.........
Niels8175 7.750 km Reageer
en als dat zo zou zijn? wat kan ik dan het beste doen? andere accu en kapje erop? of een plaatje er tegen aan lassen ofzo zodat het niet meer lekt? kheb nu alles zo'n beetje droog gemaakt en paar emmertje water over heen gegooid en ik zie verder niks.
johan
gewoon en randje siliconen kit loopt er ook geen water meer in de accubak
