Ford Mondeo: water onder achterbank rechts en vloer achterin
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 1999, Vermogen (kw): 107
Ik heb water op de vloer rechts achterin en onder de achterbank van mijn Mondeo station. Voorin rechts is ook vochtig maar een stuk minder dan achter. Het achterste deel van het dorpel rubber is voor deel weg. Kan het daar aan liggen? Deurrubbers zijn goed.
Bedfrot
195 km
al 8 jaar lid
Zet er maar eens een waterslang erop. Ik vermoed dat het via een achterlamp (afdichting) naar binnen lekt.
Dan zou je toch verwachten dat de kofferruimte (het betreft een station) ook nat moet zijn?
Die is kurkdroog...
Bedfrot Topicstarter 195 km Reageer
Daar heb je gelijk in. Daarom die waterslang erop en goed kijken waar het naar binnenkomt.
1 persoon erin de ander met water slang , zo gevonden op die manier
Ga ik in ieder geval proberen.
De lekkage niet gevonden.
Auto is en blijft droog.
Ik vermoed dat de vorige eigenaar (ik heb hem net 2 maanden) er iets in geknoeid heeft ofzo.
Allen bedankt voor het meedenken en voor de tips.
Heeft even geduurd maar inmiddels toch weer een aantal keren een natte vloer gehad.
Vandaag de auto gewassen en inderdaad: het komt ergens onde de parvan vandaan.
Wasrschijnlijk toch de interieurfilterbehuizing.
Dit komt bij Frod geregeld voor heb ik begrepen.
Die ga ik verwijderen, afkitten en terugmonteren.
Wordt nogmaals vervolgd.
