Ford Focus: wegtrekkende waas op voorruit bij ruitenwisser
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 18tddi
Ik heb bij de ruitenwissers last van een wegtrekkende waas op het voorruit als de ruitenwissers aanstaan. Er komt dan een mistige waas tevoorschijn, die dan langzaam wegtrekt, maar omdat de ruitenwissers alweer aan een nieuwe ronde toe zijn, begrijp je het probleem.
Wat al geprobeerd:
schoongemaakt met azijn, glassex, spiritus en...........aardappel (tip van ??)
nieuwe wissers erop gezet
maar tot dusver zonder resultaat.
Het vreemde is dat er enkele kleine plekken zijn waar de waas niet komt en dus daar goed zicht.
Het moet dus ook de ramen liggen. maar wie weet de oplossing??
alvast bedankt voor de tips.
eddym
330 km
al 18 jaar lid
auto recentelijk nog een HOTWAX behandeling gegeven in de wasstraat ??????????
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
in het verleden het raam al eens behandelt met rain x of een of ander ruimtevaart goedje zoals nano prut?
hotwax uit de wasstraat kan indd ook voor vette ramen zorgen..
om je raam echt goed te ontvetten...scheutje pure ammoniak op een doek...en wrijven maar...
arie549 16.505 km Reageer
inderdaad, heb ik de auto gewassen met shampoo (handmatig, en niet te zuinig natuurlijk) en heb ook een tijd geleden een soort rain x geprobeerd. Maar heb dus de ruit met van alles en nogwat proberen schoon te maken, maar nog niet met ammoniak, zal het proberen en kom er op terug.
eddym Topicstarter 330 km Reageer
probeer als het met de ammoniak niet lukt, met een polijstmiddel voor verweerde lakken . WEL ZORGEN DAT HET SILICONEVRIJ IS
Groeten Marcel
De ruit goed poetsen met jif. En krijgt een prachtige gladde vetvrije ruit gr Bas
behalve jif heb ik bovenstaande geprobeerd, maar nog zonder resultaat. De waas bij het 'wissen'blijft en trekt na een seconde ofzoiets weg.
Zal nog even met jif proberen.
Jif.........
Krijg je ook heel goed je insecten mee van je motorkap.... ;)
nou, ik kan poetsen was ik dan, maar dat werkt dus ook niet, de waas die blijft, en het ligt niet aan mijn ogen, maar is wel ontzettend vervelend.
Al eens SILICONENVERWIJDERAAR geprobeerd?
Siliconen krijg je namelijk niet zomaar weg met ontvetter........
ontvet de wisserbladen ook even goed, als hier de vette smurrie nog op zit, blijf je natuurlijk aan het ramen lappen...
Je vult me weer perfect aan, Arie!
Al eens een baksteen geprobeerd?
Hans4040 123.030 km Reageer
Wow.....!!!
Hans toch.................!!!!!
[url=http://imageshack.us][img]http://img139.imageshack.us/img139/7059/...[/img][/url]
sorry.........
blijft natuurlijk wel de meest doeltreffende oplossing...
wat er niet in zit, kan ook niet vet worden...
hans, ik zeg...die baksteen voorzien van een blits kleurtje,hoekjes beetje afronden voor het gebruiksgemak.... en op naar het beste idee van nederland voor een patentje......hehehe.
Je wissers zijn gewoon bedankt, vernieuwen blijft over. Zie de ANWB test over wissers waarbij airotwin van Bosch heel hoog scoorde.
Ik hou het vooraleerst op siliconen.
Lolo Ferrari kreeg daar OOK problemen mee...........
)En die siliconen zaten NIET op haar voorruit.......)
[quote=tedkroon]Je wissers zijn gewoon bedankt, vernieuwen blijft over. Zie de ANWB test over wissers waarbij airotwin van Bosch heel hoog scoorde.[/quote]
Klopt, maar daar werd NIET getest op een voorruit met vettige aanslag........
Nieuwe wissers op een vettige ruit of vettige wissers op een schone ruit.............
Geeft weinig verschil.
Een waas hoeft geen relatie te hebben met vet. Dikwijls ligt aan de wissers, beter gezegd de rubber kwaliteit die gedegradeerd is door UV inwerking en mechanische slijtage. En dan kan je poetsen tot je een ons weegt. Ofschoon een waas ook een oppervlakte spanning probleem zijn, maar dat is al uitgesloten na alle ontvettingsbehandelingen die gedaan zijn.
[quote=tedkroon]Een waas hoeft geen relatie te hebben met vet. Dikwijls ligt aan de wissers, beter gezegd de rubber kwaliteit die gedegradeerd is door UV inwerking en mechanische slijtage. En dan kan je poetsen tot je een ons weegt. Ofschoon een waas ook een oppervlakte spanning probleem zijn, maar dat is al uitgesloten na alle ontvettingsbehandelingen die gedaan zijn.[/quote]
BEHALVE de verwijdering van siliconen.........
Wat al geprobeerd:
topicstarter geeft aan OOK al de wissers te hebben vervangen voor NIEUWE, maar tot dusver resultaat..
om overigens op de test van de anwb terug te komen m.b.t de aerotwins wissers,
dit is niet geheel een test waar je wat mee kan. enkel als je van plan bent wissers te monteren op een golf 4..
er is getest met een golf, een laatste type 4 waarop fabrieksaf indd aerotwins gemonteerdt zijn, om er dan maar van uit te gaan dat de aero gevallen ten alle tijden de
perfecte wisser is voor ieder type auto gaat niet op..
ik ken gevallen waarbij (passats) de aeroprut weer is terug gebouwd naar conventionele wissers omdat die het in de praktijk toch net even beter en langer streeploos deden...
ik heb ze overigens op mijn eigen bora ook zitten, fabrieksaf...moet bekennen ze doen hun werk prima....maar kan nou niet zeggen dat ze het nou echt beter doen dan de ouderwetste wissers...
bij vervanging wordt men echter wel op de feiten gedrukt dat men in het bezit is van iets hypermoderns ultradeluxe, de aeroflappers zijn flink aan de prijs......
blijft de waas na diverse ontvettingsprocedure;s nog steeds aanwezig, dan zijn mijn optie;s in ieder geval op.....dan zul je toch op de manier van hans aanmoeten..
p.s, een belletje naar de glasboer vooraf om te vragen of het betreffende raam op voorraad is, is natuurlijk wel zo handig....hehe.
Dat siliconenverwijderaar levert een hoop werk op, maar geen resultaat. Helaas. Terpentine ook niet, netzomin als ammoniak en al die andere middeltjes. Zal nog maar weer eens een paar nieuwe wissers kopen en meld me dan wel weer eens.
werkt ook niet, heb eerst met een raamwisser (voor de ruimen thuis hé) even geprobeerd en de waas is ook dan hetzelfde, dus nieuwe wissers voegen dan ook niets toe.
Er moet toch een oplossing voor zijn, behalve een baksteen??
Auto inruilen bijvoorbeeld?
suc6
Peter
eh
gewoon afwas middel aan t ruitesproeiertje toevoegen
1/8 liter op 5 liter water/reiniger
enne
welke reiniger gooi je dr in
gamma(lekker K&k en goedkoop)
halfords
heb geen speciaal reinigingsspul erin, maar gewoon water met een beetje spiritus, en soms een half blokje van een afwastablet.
en daar is het probleem boven water(de ruit)
een afwas tablet bevat een glans middel(siliconen) om de vaat sneller te drogen en te laten glanzen
Niet ALLE op siliconen gebaseerde zaken zijn prettig om naar te kijken......... ;)
je wil ze ook niet altijd op je ruit hebben
trekken je wisser armen oojk nog krom
CARS&MOTORS : Nou, dat doe ik al jaren (stukje afwastablet), en heb nog nooit last gehad van zo'n waas. Bovendien heb ik de ruit menigmaal ontvet en schoongemaakt, zonder de ruitensproeier te gebruiken. Dus dat kan het gewoon niet zijn.
Zo'n afwas tablet is zeeer sterk spul en mijn vraag is of hij Ph neutraal is met betrekking tot eventuele lak aantasting. Bij ons in de Kombuis van de schepen werd dit product gebruikt om de vloeren te reinigen met gevolg dat de keramische tegels afbrokkelden en als ware geëtst, opgevreten werden. Dus voorzichtigheid is geboden en eventueel een testje doen op een stukje onbelangrijk lakwerk.
en ook die fabrikanten ontwikkelen verder om maar zoveel mogelijk glans en zo min mogelijk droogtijd
en als er 1X iets op de ruit/wissers zit kan je daatr maanden last van houden
kijk maar eens met pekel bijgladheid
bende blijft maanden opspatten na de laatste gladheid
't Is ook niet voor niets dat glaswerk wat regelmatig in de vaatwasser staat, er na verloop van tijd niet meer uitziet........?
Glas-erosie a.g.v. aggressieve middelen.
Dat is wel zo, maar glas uit de vaatwasser ziet er droog al niet meer uit. En deze voorruit is spik en span als het droog is, en de ruitenwissers maar niet gebruikt. Vult u rustig aan.
Ik denk dat de ruit intussen te ruw geworden is door zand en steenslag.
water gaat in die hele kleine putjes zitten en de wis je niet weg.
Dus....baksteen....en een nieuwe ruit.
wissers eraf halen
heb je dr ook geen last meer van
of aan de binnen kant monteren
voldoet ie ook aan de apk dat er wissers op moeten zitten
staat nl nergens dat ze buiten moeten zitten
Met dit soort berichten kan ik ook eenvoudig professional worden. Wat een nivo zeg. Het zal wel humoristisch bedoeld zijn pfff.
vraag dan eens met bovenstaande info aan een PROFESSIOMAL(carglas) wat er aan te doenis
die zullen dit niet zehggen
die vervangen na allerlei poets en smeermiddeltjes gewoon de ruit
en dat is wat hier ook is gedaan
alleen zit er hier ook een beetje humor tussen die je moet(leren) begrijpen
[quote=Santa]Niet ALLE op siliconen gebaseerde zaken zijn prettig om naar te kijken......... ;)[/quote]
Hahahahahaha, die is goed man!!!
Doktor 9.505 km Reageer
Tja, niet iedereen schijnt dat direct te snappen, Doktor...! ;)
ach
als er geen droogscheuren inzitten
Er bestaat maar 1 deftige ontvetter en dat is aceton !
Alle andere middelen laten altijd wel iets achter en ontvetten niet echt.
Ik ben er bijna zeker van dat een poetsbeurt met aceton het probleem oplost, letterlijk dan.
En je hoeft niet echt te schrobben, enkele malen met telkens een schone doek die bevochtigd is met aceton over de ruit gaan.
Siliconen lossen heel gemakkelijk op in aceton.
Alleen wel heel voorzichtig zijn !!!!
Aceton lost namelijk ook rubber en autolak op.
Om nog maar te zwijgen van je neusslijmvliezen........
[url=http://img139.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img139.imageshack.us/img139/1843/...[/img][/url]
[quote=Santa]Om nog maar te zwijgen van je neusslijmvliezen........
[url=http://img139.imageshack.us/my.php?image...][url]http://img139.imageshack.us/img139/1843/...[/url][/url][/quote]
dat was toch met poeder
Aceton, nou ga ik dat eens proberen, want zelfs zoutzuur werkt niet..... Bedankt voor de tip. heb inmiddels de ruit alweer helemaal schoongepoets (voor ieder klein stukje een nieuwe doek) en dan komt er een (op de doek onzichtbaar, maar op de ruit zichtbaar) laagje af, waarna de ruit weer schoon lijkt, maar dus nog niet is.
Je hebt alles al geprobeerd, flikker er een steen doorheen en laat er een nieuwe inzetten, ben je van het hele gezeur af.
Er nog meer energie insteken is zonde van je tijd.
De wal keert het schip.
Dat zei ik een week geleden al.........
En na 46 antwoorden nog geen oplossing, dus probleem gesloten.
[img]http://img138.imageshack.us/img138/4893/...[/img]
