Ford Focus: Airbaglamp focus2005
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 tdci
Hallo
Hierbij een exschadeauto waar bij de airbags er uit waren
Ikheb de stuurairbag, airbagring , dashboardairbag , airbagmodule en alleen een linker gordelspanner vervangen
Alleen nu gaat het airbaglampje nog niet uit.Hij knippert niet maar blijftdirect aan staan.
Moet ik de rechter gordelspanner ook vervangen zodat het lampje uitgaat?
de rechtergordelspanner werkt gwn normaal dus hij zit niet vast
Met vriendelijke groet,
serdal
serdal
1.370 km
Airbagsysteem eerst eens even laten uitlezen.
Weet je verm. meteen wat er aan de hand is.
Oiram
Airbagmodule moet geprogrammeerd worden, als je deze nieuw koopt is ie "leeg"
Postie 14.840 km Reageer
het is een gebruikte airbagmodule...met dezelfde airbagmodule
serdal Topicstarter 1.370 km Reageer
Als de airbag aan de passagierzijde ook geploft is dan is de rechter gordelspanner ook gesprongen.
Weet je zeker dat het dezelfde airbag is? met stoel airbags of gordijn airbaigs??
Het onderdeelnummer kan wel hetzelfde zijn, maar de configuratie kan wel verschillend zijn.
Bij twijfel gewon even uit laten lezen..
Een gebruikte module? lekker dan............,
Dan moet je toch eens bij de dealer langs om de fouten te resetten en te kijken of hij dit moduul (met het chassisnummer van een andere auto in de software!) kan programmeren.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
