Na plaatsen nieuwe distributiekit, multiriem en grote beurt maakt auto bij acceleratie een roffelend geluid alsof de uitlaat lekt. Onder de auto is dit niet geconstateerd. Vermogen beduidend minder, 0-100 in 22sec is traag. Bij loslaten van het gas daalt het toerental meestal tot 500RPM of de motor slaat af. Motor loopt niet mooi stationair.
Timing van Distributie nogmaals gecontroleerd mbv Timing pin en nokkenastool (lineaal). Cilinder 1 bijna op TDC, pin erin draaien en krukas tegen pin draaien met de klok mee. Nokkenastool past soepel dus dat moet goed zijn.
Eén keer foutcode P2108 75-2 gehad, Gasklephuis schoongemaakt en code gewist, daarna geen enkele foutcode meer gehad. Gasklephuis 2e hands via onderdelenlijn besteld, na montage hiervan werd probleem iets erger. (motor slaat regelmatig af bij loslaten gas) Wat denken jullie, zinvol om gasklephuis te laten reviseren, nieuwe kopen of moet ik het ergens anders zoeken??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Fiesta of stel zelf een nieuwe vraag.
