Ford Escort 1.6i 16V Clipper: wel op G3, niet op benzine
Bouwjaar: 1996
Mijn Escort loop sinds kort niet meer op benzine, maar nog wel op LPG-G3. Hij start wel op benzine (met moeite), maar blijft daar niet op lopen. Mijn monteur dacht dat een nieuw benzinefilter de oplossing zou zijn... of zou het wat anders zijn?
anoniem-1573996169
46.320 km
al 26 jaar lid
Als je de auto op benzine zet en je zet de auto op contact, hoor je dan ook iets zoemen achterin?? ongeveer 2 seconden.
Is dit niet get geval, draait je brandstofpomp niet.
Postie 14.840 km Reageer
Ik hoor gezoem, dus dat is het niet.
anoniem-1573996169 Topicstarter 46.320 km Reageer
hallo
Laat de CHT-sensor eens controleren!
Dit is de cilinderkoptemperatuursensor deze gaat wel eens stuk!
Tijdens het starten heeft de benzinecomputer deze indicatie nodig om de inspuithoeveelheid te bepalen!
Simpel meten met een multimeter op de sensor!
Koudspanning hoog ca 4volt en warm ca 0,6volt!
Waarschijnlijk is deze defect!
Ander puntje is de benzinecomputer is zelflerend gedurende de levensduur van de motor past die zich aan.
Denk aan motor vervuiling en andere zaken!
Als je altijd op gas rijdt dan leert deze dus feitelijk verkeerd in!Vaker op benzine rijden kan schelen!
hoop dat je er iets aan hebt!
groeten
william
bassboy 120 km Reageer
Nou, benzinefilter is vervangen en hij loopt weer als een spreekwoordelijk treintje op benzine...
