Ford Escort: verlichting stadslicht blijft branden
Bouwjaar: 1996
hallo.ik heb een probleem met de stadsverlichting van een escort
zetec 1.6 16v bj 96
ook al staat de verlichtingschakelaar uit,blijft het stadslicht branden,voor de rest werkt de verl.ok
de zekeringkast met de relais is ook vervangen door een andere
maar het probleem blijft.
stadslicht gaat uit als het kontakt wordt uitgeschakeld.
Alvast bedankt voor uw reaktie
jacobus4847
3.820 km
Hallo
Dit probleem hebben wij ook eens gehad waarbij bleek dat de klant ergens anders een gebruikte zekeringkast had laten monteren,door forddealer uit laten zoeken welke zekeringkast in deze auto hoorde en het probleem was over,ook de schakelaar gaat nog wel eens kapot.
stuivenberg 1.725 km Reageer
waarschijnlijk licht het probleem aan de verlichtingsschakelaar. probeer hem eens in te spuiten met contactspray(boor een gaatje in de hendel ong.aan de draaischakelaar)of vervang hem door een andere
fordis 2.940 km Reageer
Zijn de juiste lampen wel gemonteerd (zowel voor als achter)?
o.a. duplo lampjes monteren in enkele fitting wil wel eens vreemde reactie geven
gardejonge 5.420 km Reageer
Trekhaak met geschakelde plus die sluiting maakt? Het is maar 'n idee.
Averdonk 10.750 km Reageer
hallo, fijn het probleem is gevonden
de zekeringkast/relaiskast was niet het juiste type
allemaal bedankt voor uw reaktie
jacobus4847 Topicstarter 3.820 km Reageer
