Ford Escort: Tikken na vervangen van koppakking
Bouwjaar: 1991
Ik hoop dat jullie in staat zijn, mijn vragen te beantwoorden.
Vraag 1 Laatst werd mijn motor te warm zeg maar te heet, kop door de garage eraf gehaald zaten gelukkig geen scheurtjes in, nieuwe pakking erop maar sind die tijd tikt de motor, waar zou dit door kunnen komen en wat is er aan te doen.
vraag 2 De motor loopt slecht stationair, in het begin gaat het wel maar als ik voor een verkeerslicht staat lijkt het alsof de motor wil afslaan, toerental stationair is 1000 soms duikt hij eronder, hij hapert dan, maar motor slaat niet af hervindt zijn orginele toerental weer, benzinefilter is al vervangen.
Nu heb ik een afspraak met een garage om de computer van de auto te resetten.
Zou dat afdoende en kan iemand mij vertellen wat ze doen met dat resetten, hoe dat globaal gaat....
Alvast bedankt, met vriendelijke groet
Ronald
Roontje
105 km
Tja dit kan van alles zijn, je moet er om denken dat de hydraulische stoters wel weer op dezelfde plek terug gekomen zijn, van waar ze vandaan komen.
Nokkenas wil ook wel eens versleten zijn, gaat ie ook tikken en onregelmatig lopen.
Of ze hebben een vulplaatje, dat onder de tuimelaar zit, ergens dubbel op gedaan.
Ik neem aan dat ze bij de garage een goede proefrit gemaakt hebben. Als ie voorheen niet getikt heeft zal ik er direct mee terug gaan.
Suc6
Postie 14.840 km Reageer
Computer resetten. Weet je hoe je dat moet doen?
Vijf minuten de polen van je accu loskoppelen, en dan weer aansluiten. Voilà!
Probleem 2: Is dit niet het gevolg van een "vieze regelklep"?
Zie https://problemcar.nl/topic/ford/motor-s...
kan me niet herrinneren dat ze gezegd hadden dat ze een proefrit hebben gemaakt, wel dat het normaal was dat je de motor weat harder hoort lopen zeg maar, ik heb er de ballen verstand van dus ik neem alles voor waar aan, ik heb er een alarm opzitten als ik zelf de accu reset krijg ik geen problemen met de code van mijn alarm dan.
Verder heb ik bemerkt dat de motor wel erg veel geluid maakt vooral met 120 en als ik optrek hoor ik de motor erg veel herrie maken.
Overigens bedankt voor jullie reacties
Roontje Topicstarter 105 km Reageer
