Ford Ka: welke aansluiting is de mute-aansluiting?
Bouwjaar: 1998
Ik heb een Ford Ka met een radio-cd speler van het type 6000 CD RDS E-O-N
Ik zou graag willen weten welke aansluiting achter op de radio gebruikt dient te worden als mute-aansluiting voor mijn carkit.
Op de achterzijde bevinden zich 2 stekkers, vanaf de achterzijde gezien en van boven naar beneden:
* linker stekker (7-polige stekker)
- oranje/zwart (dikke draad)
- zwart/geel
- zwart/blauw
- oranje/zwart (dun)
- niet gebruikt
- zwart/groen
- niet gebruikt
* rechter stekker (aansluitingen voor speakers)
- speaker linksvoor
- speaker linksvoor
- niet gebruikt
- niet gebruikt
- speaker rechtsvoor
- niet gebruikt
- niet gebruikt
Ik neem aan dat één van de stekkerverbindingen welke nu niet in gebruik is hiervoor gebruikt kan worden.
Alvast bij voorbaat dank.
W. Tulp
Ik kan verkeerd zijn, maar is er tussen de twee dikke stekkers geen plaats voor een kleiner stekkertje met 6 pinnetjes? Dit dient tevens voor de afstandbediening van de radio. Als ik mij nog goed herinner is het derde pinnetje daarvan voor voor de mute aansluiting. Misschien kan iemand dat bevestigen of ontkennen.
De vier aansluitingen in het speakerblokje die bij jou niet zijn aangesloten dienen voor extra luidsprekers achterin.
Die ongebruikte van het andere blokje weet ik niet precies waarvoor ze dienen
Harry4182 580 km
Het is de stekker die aan de andere kant zit van dubbele stekkers.En dan moet je het derde loose gat hebben.
Daar stop je de mute draad in en het werkt.
succes dik
dikborstelbeer 1.100 km
Oplossing
Hallo Harry en Dik,
Jullie hebben allebei gelijk.
Hartelijk dank voor julie reacties.
Het werkt prima.
Met vriendelijke groeten,
Willem Tulp
W. Tulp Topicstarter 55 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
